Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Next, wedge tire tool below the bike wheel, right above the rim. Once firmly in place, push the tire tool down towards the ground in order to create spacing between the tire and the rim. Following this, grab the 2nd tire tool and place it into the gap you have created.
  • Next, wedge tire tool below the bike wheel, right above the rim.
  • Once firmly in place, push the tire tool down towards the ground in order to create spacing between the tire and the rim.
  • Following this, grab the 2nd tire tool and place it into the gap you have created.
  • Slide the 2nd tool around the entire circumference of the tire, while holding the first in place, in order to dislodge the tire from the rim.
Puis insérez le levier de l'attache rapide sous le pneu, juste au-dessus de la jante.
Une fois qu'il est bien inséré, tirez le levier vers le bas afin de créer un espace entre le pneu et la jante.
Ensuite, prenez un second outil et mettez-le dans l'espace que vous venez de créer.
Faites-le glisser tout autour du pneu, en maintenant le premier à sa place, afin de détacher le pneu de la jante.
