Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du boîtier supérieur de l'iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie.
      Étape 2
      Étape 3
      Retirez les 7 vis suivantes sur les bords de la zone du clavier :
      Étape 4
      Avant de pouvoir retirer le boîtier supérieur, vous devez déconnecter le connecteur du trackpad, le câble d'alimentation bleu et blanc et le câble du haut-parleur comme décrit dans les étapes suivantes.
      Étape 5
      Soulevez délicatement le boîtier supérieur d'environ un demi-pouce et déplacez-le de manière à pouvoir accéder aux câbles d'alimentation et du haut-parleur.
      Étape 6
      Les connecteurs des câbles sont fixés très solidement à leur prise respective sur la carte mère. Le fait de tirer directement sur le câble détachera le câble de son connecteur ou la prise de la carte mère.
      Étape 7
