Aller au contenu principal
remplacement de l'emplacement pour Memory Stick du PSP 2000
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
PSP 2000  Memory Stick Slot Replacement: étape 0, image 1 de 3 PSP 2000  Memory Stick Slot Replacement: étape 0, image 2 de 3 PSP 2000  Memory Stick Slot Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove two 4.5 mm Phillips screws from the left-hand side of the PSP.
  • Slide off the left trigger along with the plastic bracket underneath.
  • Carefully pry off left trigger button using opening tools.
  • The button is adhered to the body. It can be re-adhered with hot glue after being pried-up, if necessary.
Retirez deux vis cruciformes de 4,5 mm du côté gauche de la PSP.
Faites glisser la gâchette gauche avec le support en plastique en dessous.
Retirez délicatement le bouton de déclenchement gauche à l'aide des outils d'ouverture.
Le bouton est collé au corps. Il peut être recollé avec de la colle chaude après avoir été décollé, si nécessaire.
