Aller au contenu principal
Comment déconnecter une batterie Google Pixel 7a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: étape 0, image 1 de 3 How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: étape 0, image 2 de 3 How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a, Remove the connector cover: étape 0, image 3 de 3
  • Use your 1IP Torx Plus driver to remove the 1.5 mm screw securing the connector cover.
  • Use tweezers or your fingers to remove the cover.
  • During reassembly, place the upper left corner of the cover under the hook on the logic board before installing its screw.
Utilisez votre tournevis Torx T2 pour retirer la vis 1IP Torx Plus de 1,5 mm, qui fixe le cache du connecteur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
Lors du remontage, placez le coin supérieur gauche du cache sous le crochet de la carte mère avant d'installer sa vis.
