Aller au contenu principal
Changement écran Nokia G42 5G
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Lift out the battery: étape 0, image 1 de 3 Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Lift out the battery: étape 0, image 2 de 3 Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Lift out the battery: étape 0, image 3 de 3
  • The battery is secured to the frame with adhesive. Pull tabs are provided to separate the adhesive and remove the battery.
  • Use your fingers to peel the center green pull tab off of the battery.
  • Using one hand to hold the phone steady, use your other hand to slowly and steadily lift the center green pull tab up to separate the adhesive securing the battery underneath.
  • If the green pull tab rips, use the outer clear tabs instead.
  • If you have any difficulties with stubborn battery adhesive, you can contact Nokia's phones support.
La batterie est légèrement collée au châssis. Des languettes d'extraction sont prévues pour décoller l'adhésif et retirer la batterie.
Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
Si la languette verte se déchire, vous pouvez utiliser les languettes extérieures transparentes à la place.
Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
