Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le trackpad
Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis de 1,9 mm de long qui maintiennent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Étape 2
Retirez le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Étape 3
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du trackpad en faisant délicatement levier sur son connecteur pour le détacher de la carte mère.
Étape 4
Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe sur la batterie.
Étape 5
Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile jusqu'au bout de la batterie, et mettez-la sur le côté.
Étape 6
Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
Étape 7
Retirez l'ensemble du trackpad.
