Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The AirPort card is located next to the graphics card. If your computer has a FireWire 800 port between the FireWire 400 Ports and the Ethernet Ports then your computer uses an AirPort Extreme 802.11g Card (See Related Parts). If your computer has no firewire 800 port, then your computer uses an 802.11b AirPort PCMCIA Card (Also See Related Parts). Removal of both cards is pretty much the same. First disconnect the antenna from the card, it may be helpful to use a spudger or flathead screwdriver.
  • The AirPort card is located next to the graphics card.
  • If your computer has a FireWire 800 port between the FireWire 400 Ports and the Ethernet Ports then your computer uses an AirPort Extreme 802.11g Card (See Related Parts). If your computer has no firewire 800 port, then your computer uses an 802.11b AirPort PCMCIA Card (Also See Related Parts). Removal of both cards is pretty much the same.
  • First disconnect the antenna from the card, it may be helpful to use a spudger or flathead screwdriver.
  • Now, grasp the plastic tab on the back of the card and pull it out of the computer.
La carte AirPort est située à côté de la carte graphique.
Si votre ordinateur est un modèle FW800 (c'est-à-dire avec un port FireWire 800), votre ordinateur utilise une carte AirPort Extreme 802.11g. Si votre modèle ne possède pas de port FW800, votre ordinateur utilise une carte AirPort PCMCIA 802.11b. Le démontage des cartes est identique dans le deux cas.
Premièrement déconnectez l'antenne de la carte. Il peut être pratique d'utiliser un spudger (spatule) ou un tournevis plat.
Maintenant, saisissez la languette en plastique au dos de la carte et retirez-la de l'ordinateur.
