Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the above grade riser pipe. Firmly screw a T-handle onto the pump rod. If you are replacing the above ground riser main, leave the T-handle attached until you are ready to install the replacement part.
  • Remove the above grade riser pipe.
  • Firmly screw a T-handle onto the pump rod.
  • If you are replacing the above ground riser main, leave the T-handle attached until you are ready to install the replacement part.
Insérez ici votre traduction
