Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Be very careful when disconnecting this cable as both the cable connector and logic board socket are extremely fragile. When reconnecting the cable later, use as little force as possible.
Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
