Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a pair of tweezers to pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac. On some iMacs this may not be a ribbon cable but four separate, very fine and very fragile wires. Be very careful, if the tweezers slip off the plug, you will very likely pull a wire out of the assembly.
  • Use a pair of tweezers to pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.
  • On some iMacs this may not be a ribbon cable but four separate, very fine and very fragile wires. Be very careful, if the tweezers slip off the plug, you will very likely pull a wire out of the assembly.
À l'aide d'une pince, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
