Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable. The thermal sensor connector socket is very fragile, so be very careful when you connect back the sensor cable.
Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
