Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique de l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Installation d'un lecteur optique dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
      Étape 3
      Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
      Étape 4
      À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
