Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
After removing the following screw, the Bluetooth board will be completely free of any connections and may fall.
  • After removing the following screw, the Bluetooth board will be completely free of any connections and may fall.
  • Remove the single T8 Torx screw securing the Bluetooth board to the outer case.
  • During reassembly, do not over tighten this screw. It is threaded into plastic that is easily stripped.
Après avoir retiré la vis suivante, la carte Bluetooth sera complètement exempte de toute connexion et pourra tomber.
Retirez la seule vis T8 Torx fixant la carte Bluetooth à la coque extérieure.
Lors du remontage, ne serrez pas trop cette vis. Elle est filetée dans un trou en plastique qui s'abîme facilement.
