Aller au contenu principal
Allemand
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU). Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
  • Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
  • Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
-[* black] Kehren Sie den Rechner um und ziehen Sie den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
-[* black] Entfernen Sie den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
-[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
+[* black] Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
+[* black] Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
+[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
