Aller au contenu principal
Allemand
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine. Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
  • Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
  • Nimm die Hauptplatine heraus.
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
Déposez la carte mère.
-[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
-[* black] Ziehen Sie den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
-[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
-[* black] Nehmen Sie die Hauptplatine heraus.
+[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
+[* black] Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
+[* black] Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
+[* black] Nimm die Hauptplatine heraus.
