Aller au contenu principal
Allemand
Français
Remplacement Carte mère why! W253EU
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Retirer Batterie why! W253EU
Accès RAM et CPU why! W253EU
Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU
Remplacement Clavier why! W253EU
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le connecteur A.
      Étape 2
      A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
      Étape 3
      Étape 4
      Étape 5
      Étape 6
      A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
      Étape 7
      Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
      Étape 8
      Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
      Étape 9
      Débranchez le connecteur principal.
      Étape 10
      Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
      Étape 11
      Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
      Étape 12
      A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
