Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following seven screws securing the logic board to the rear aluminum panel.
  • Remove the following seven screws securing the logic board to the rear aluminum panel.
  • Six 2.1mm Phillips #00
  • One of these screws, at the top of the logic board, is tucked beneath the headphone jack assembly cable. Take care to hold the cable out of the way while removing and replacing this screw.
  • One 2.5mm Phillips #00
Retirez les sept vis suivantes, fixant la carte mère à la coque arrière en aluminium.
Six vis cruciformes #00 de 2,1 mm
Une de ces vis, en haut de la carte mère, est repliée sous la nappe de la prise casque. Veillez à ce que la nappe soit de côté quand vous retirez et remplacez cette vis.
Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm
