Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 153 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button. If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working. Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
  • Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.
  • If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.
  • Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1,2 cm de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
[* black] Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.
[* icon_note] If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.
[* icon_caution] Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
