Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 153 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers. Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
  • Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers.
  • Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
