Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
When you get close to the bottom left edge, rotate the plastic opening tool around the corner, and continue sliding it along the bottom edge. When you get close to the bottom left edge, rotate the plastic opening tool around the corner, and continue sliding it along the bottom edge. When you get close to the bottom left edge, rotate the plastic opening tool around the corner, and continue sliding it along the bottom edge.
  • When you get close to the bottom left edge, rotate the plastic opening tool around the corner, and continue sliding it along the bottom edge.
Lorsque vous vous rapprochez du bord inférieur gauche, tournez l'outil d'ouverture en plastique autour du coin, puis continuez à le faire glisser le long du bord inférieur.
