Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Remove these phillips screws: To remove all 6, you will need to slide the sliding assembly to get to the center two screws. Now, using a spudger, or  flathead screwdriver, seperate the two halves of the assembly, threading the data cable through it's hole.
  • Remove these phillips screws:
  • To remove all 6, you will need to slide the sliding assembly to get to the center two screws.
  • Now, using a spudger, or flathead screwdriver, seperate the two halves of the assembly, threading the data cable through it's hole.
  • This may take a little force since a mild adhesive is applied around the rim.
Retirez ces vis cruciformes:
Pour enlever tous les 6, vous devrez faire glisser l'ensemble coulissant pour obtenir les deux vis centrales.
Maintenant, en utilisant un spudger, ou un tournevis à tête plate, séparez les deux moitiés de l'ensemble, en enfilant le câble de données dans son trou.
Cela peut prendre un peu de force car un adhésif doux est appliqué autour de la jante.
