Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Démontage du LG Rumor LX260
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
    Créer un titre.
    Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
    Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
    Étapes du tutoriel
    Étape 1
    La rumeur de LG, Ce téléphone est le téléphone cassé que je n'arrive pas à réparer aussi représenté ici: s'allume, puis s'éteint juste après
    Étape 2
    Maintenant, commencez par retirer la batterie, il est attaché à la couverture arrière, et peut être retiré en appuyant sur la languette arrière.
    Étape 3
    Retirez ces 6 vis cruciformes:
    Étape 4
    Enlevez les caches des connecteurs Headphone, Micro SD et Charging, mais attention, ils sont toujours connectés, tirez-les seulement dans la mesure du possible!
    Étape 5
    Vous devriez maintenant être en mesure de soulever le couvercle arrière, il est maintenu avec un adhésif doux, de sorte qu'un peu de force peut être nécessaire la première fois.
    Étape 6
    Retirez les boutons "Caméra" et "Volume".
    Étape 7
    Retirez ces deux vis cruciformes:
    Étape 8
    Maintenant, faites pivoter la carte logique vers le haut, pour révéler le câble du clavier LCD / numérique, retirez-le avec un spudger ou un tournevis à tête plate.
    Étape 9
    Le tableau de logique:
    Étape 10
    La couverture du clavier est facilement remplaçable, et les lumières simples.
    Étape 11
    Séparation de l'ensemble coulissant du téléphone:
    Étape 12
    Retirez ces vis cruciformes:
    Étape 13
    Maintenant, détachez le câble de données de la carte en utilisant un spudger, faites attention, c'est un connecteur fragile, et vous devriez le soulever tout droit
    Étape 14
    Vous devrez maintenant retirer ce morceau de ruban à mailles dorées.
    Étape 15
    Maintenant, retournez cette languette vers le bas du téléphone et retirez le câble du haut-parleur / du bouton latéral.
    Étape 16
    À l'aide d'un spudger ou d'un tournevis à tête plate, soulevez cette languette pour libérer le câble de l'écran.
    Étape 17
    Maintenant, pour enlever la planche, utilisez un tournevis à tête plate ou un spudger pour dégager la languette d'un côté, puis retirez la planche complètement, de la même manière que la carte logique.
    Étape 18
    Vous pouvez maintenant soulever le couvercle du clavier, comme nous l'avons fait plus tôt avec le clavier alphabétique.
    Étape 19
    Malheureusement, le panneau LCD est maintenu en place par un adhésif lourd, et l'enlèvement va presque certainement casser l'écran, alors retirez-le seulement si vous remplacez l'écran.
    Étape 20
    Photo d'ensemble !
