Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S4
Remplacement de la carte MicroSD du Samsung Galaxy S4
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4
Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4
Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S4
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S4
Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si présente, enlevez la vis cruciforme #00 qui sécurise la fixation supérieure de l'écran.
Étape 2
Enlevez la caméra frontale de l'écran.
Étape 3
Enlevez le haut-parleur interne de l'écran.
Étape 4
Insérez la pointe d'un spudger en dessous du vibreur pour le libérer de l'adhésif qui le maintient à l'écran.
Étape 5
Enlevez le vibreur de l'arrière de l'écran.
Étape 6
Insérez doucement la pointe d'un spudger entre le port USB et la fixation du port USB pour soulever un côté de la fixation de sa place.
Étape 7
Enlevez la fixation du port USB du port USB.
Étape 8
Déconnectez le câble du bouton doux du câble de la carte USB. Soyez extrêmement prudent ici ; une fois que vous avez retiré le câble, décollez-le délicatement de la carte USB.
Étape 9
La carte USB est sécurisée à l'écran par un adhésif léger.
Étape 10
Retirez la carte USB de l'écran.
Étape 11
Décollez et retirez le connecteur du câble de l'antenne de son canal à l'arrière de l'écran.
