Aller au contenu principal
Changement coque supérieure Polaroid I-2
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Consignes de sécurité pour réparation Polaroid I-2
Changement coque inférieure Polaroid I-2
Retrait dispositif de blocage
Retrait coque arrière avec trappe compartiment film Polaroid I-2
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Anglais
Français
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser la coque supérieure
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque supérieure.
      Étape 2 — Déclipser la coque supérieure
      Les six étapes suivantes montrent comment détacher les clips de la coque supérieure. Ces clips peuvent se réenclencher facilement, vous devrez donc peut-être répéter certaines étapes pour les détacher tous.
      Étape 3
      Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour relâcher les clips le long du bord droit.
      Étape 4
      Orientez un deuxième médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur gauche de la coque supérieure et de la coque avant.
      Étape 5
      Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips situés sur le bord gauche.
      Étape 6
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis et le clip externe gauche de la coque supérieure, au-dessus du viseur.
      Étape 7
      Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et le clip externe droit de la coque supérieure.
      Étape 8 — Retirer le bouchon de l'objectif
      Retirez le bouchon de l'objectif.
      Étape 9 — Retirer la coque supérieure
      Soulevez la coque supérieure de l'appareil photo et retirez-la.
