Aller au contenu principal
Changement coque avant Polaroid I-2
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
Polaroid I-2 Front Cover Replacement, Remove the lidar sensor bracket: étape 0, image 1 de 3 Polaroid I-2 Front Cover Replacement, Remove the lidar sensor bracket: étape 0, image 2 de 3 Polaroid I-2 Front Cover Replacement, Remove the lidar sensor bracket: étape 0, image 3 de 3
  • The lidar sensor bracket is secured with two alignment pegs that fit into cutouts on the bracket.
  • Use tweezers, or your fingers, to push the lidar sensor bracket toward the lidar sensor and off its alignment pegs.
  • Remove the lidar sensor bracket.
Le cache du capteur lidar est fixé à l'aide de deux chevilles d'alignement qui s'insèrent dans les découpes du cache.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour pousser le cache du capteur lidar vers le capteur lidar et le dégager de ses chevilles d'alignement.
Retirez le cache du capteur lidar.
