Aller au contenu principal
Retrait coque arrière Polaroid I-2
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
Polaroid I-2 Back Cover Removal, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Releasing the clips requires getting a tool between the covered "thin" edge of the front cover and the clips themselves.
  • Angle an opening pick upward and insert it at the gap where the bottom right corner of the back cover meets the triangular tip of the front cover’s right edge.
  • Push the pick up to get it above the overhanging lip in the back cover.
  • You'll see the plastic warp a little. This is normal.
  • While pushing upward, slowly rotate the pick towards the left edge of the camera until it's under the front cover.
  • The pick can slip out easily, so this may take a few tries.
Pour commencer, il faut introduire un outil entre le bord "fin" de la coque avant et les clips eux-mêmes.
Orientez un médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur droit de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord droit de la coque avant.
Poussez le médiator vers le haut pour qu'il dépasse le rebord couvrant de la coque arrière.
Le plastique se déformera légèrement. C'est normal.
Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord gauche de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
Le médiator peut facilement sortir, il faut donc s'y prendre éventuellement à plusieurs reprises.
