Aller au contenu principal
Changement écran Google Pixel 8 Pro
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Précautions de sécurité pour le Pixel 8 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Marquer vos médiators
      Vous utiliserez des médiators pour séparer l'écran du châssis. S'ils sont insérés trop loin, ils peuvent endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter les dommages.
      Étape 2 — Masquer un écran Pixel 8 Pro fissuré avec de l'adhésif
      Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, voire provoquer des blessures. Si l'écran de votre téléphone est fissuré, suivez ces étapes :
      Étape 3 — Chauffer l'adhésif du bord supérieur
      De l'adhésif et des clips fixent l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif, le rendant plus facile à séparer.
      Étape 4 — Fixer l'Anti-Clamp
      Les trois prochaines étapes montrent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
      Étape 5 — Tourner la poignée
      Tirez la poignée vers l'avant pour verrouiller les bras.
      Étape 6 — Insérer un médiator
      Attendez une minute pour qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
      Étape 7 — Appliquer une ventouse
      Appliquez une ventouse au milieu du bord inférieur de l'écran.
      Étape 8 — Insérer un médiator
      Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
      Étape 9 — Éviter d'endommager votre téléphone
      Pour éviter d'endommager votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pendant que vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      Étape 10 — Séparer l'adhésif du bord inférieur
      Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui le maintient.
      Étape 11 — Chauffer l'adhésif du bord droit
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      Étape 12 — Séparer l'adhésif du bord droit
      Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      Étape 13 — Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche
      Insérez un troisième médiator sous le bord inférieur de l'écran.
      Étape 14 — Chauffer l'adhésif du bord gauche
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Étape 15 — Séparer l'adhésif du bord gauche
      Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      Étape 16 — Chauffer l'adhésif du bord supérieur
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Étape 17 — Séparer l'adhésif du bord supérieur
      Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
      Étape 18 — Caler l'écran
      Placez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone, afin de caler l’écran pendant que vous déconnectez sa nappe.
      Étape 19 — Retirer le cache de la nappe d'écran
      Utilisez un outil pour ouvrir iFixit pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe d'écran.
      Étape 20 — Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro
      Insérez le bout pointu d'une spatule sous l'angle droit supérieur du connecteur à emboîter de l'écran.
      Étape 21 — Information pour le réassemblage
      Si vous installez un nouvel écran avec un adhésif préinstallé, suivez cette étape lors du remontage. Sinon, suivez ce tutoriel pour appliquer l'adhésif sur votre ancien écran.
