Menu
Vos paramètres
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche pour débrancher le connecteur de sa prise.
Étape 2
Tirez le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
Étape 3
Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles de données et d'alimentation SATA du clip de fixation.
Étape 4
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur du câble vidéo iSight.
Étape 5
À l'aide de l'extrémité plate d'un a spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Étape 6
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Étape 7
Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
Étape 8
Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
Étape 9
Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
