Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply to avoid a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently "walk" it out of its socket. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently "walk" it out of its socket.
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply to avoid a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently "walk" it out of its socket.
Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface exposée de la carte d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface de la carte d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer un choc électrique.
À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du bouton de mise sous tension pour débrancher le connecteur de sa prise.
