Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
  • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
Tirez la carte d'alimentation légèrement vers le haut hors du boîtier arrière.
Faites pivoter la carte d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
