Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 24 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  • It may be easier to use your fingernails to lift up on both sides of the connector.
Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
