Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du MacBook Unibody modèle A1342
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer la nappe AirPort/Bluetooth de la carte mère.
      Étape 2
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      Étape 4
      Soulevez soigneusement le connecteur fragile du haut-parleur arrière de la carte mère. Les petits connecteurs des haut-parleurs droite/gauche se cassent très facilement.
      Étape 5
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), retirez le connecteur du lecteur optique de la carte mère.
      Étape 6
      Avec une spatule, faites levier pour retirer le connecteur du haut-parleur droit et le connecteur du LED veille de la carte mère.
      Étape 7
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
      Étape 9
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 10
      Avec une spatule, soulevez le connecteur du haut-parleur gauche et le connecteur du microphone pour les débrancher de la carte mère.
      Étape 11
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 12
      Tirez délicatement le connecteur du câble de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 13
      Dévissez les six vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
      Étape 14
      Soulevez le côté de la carte mère opposé aux ports hors du boîtier supérieur.
