Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger. Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device. Remove the rear plastic cover from the iPod.
  • Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
  • Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
  • Remove the rear plastic cover from the iPod.
  • Be very careful in removing the plastic cover as the bluetooth antenna is adhered to it.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer de l'appareil le cache en plastique arrière jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour y insérer un spudger.
Insérez un spudger sous le cache, puis tirez-le vers le haut et loin de l'appareil.
Retirez le cache en plastique arrière de l'iPod.
Faites très attention en retirant le cache en plastique, car l'antenne Bluetooth y adhère.
