Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device. You only need to open the device enough to gain access to the display cable connectors near the sleep/power button.
  • Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device.
  • You only need to open the device enough to gain access to the display cable connectors near the sleep/power button.
  • Do not separate the two halves entirely, they are still connected by several cables.
Tirez légèrement l'ensemble panneau frontal vers le bas et partiellement hors du reste de l'appareil.
Il suffit d'ouvrir suffisamment l'appareil pour accéder aux connecteurs de la nappe d'écran près du bouton de marche/veille.
Ne séparez pas complètement les deux moitiés, elles sont toujours connectées par plusieurs nappes.
