Aller au contenu principal
Comment installer une interface graphique sur Arch Linux
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Aucune image
Installing your Graphics Drivers
  • Use the Official Arch Linux Driver Installation Guide to determine if your hardware is compatible with Arch Linux.
  • Once you've determined what graphics drivers you need, you will need to update your system with the following command. sudo pacman -Syyu
  • Once the system has finished updating you can install your drivers. If you are using VirtualBox then you will use the following command sudo pacman -S virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-dkms
Consultez les instructions d'Arch Linux pour vérifier si votre hard est compatible avec Arch Linux.
Quand vous aurez déterminé de quels pilotes vous avez besoin, vous devrez mettre à jour votre système en utilisant la commande suivante. sudo pacman -Syyu
Quand le système a terminé la mise à jour, vous pouvez installer vos pilotes. Si vous utilisez VirtualBox, utilisez la commande suivante sudo pacman -S virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-dkms
