Aller au contenu principal
Démontage du MSI GF63
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Disassembling MSI GF63: étape 0, image 1 de 1
  • Now you will see something like this then that means your right on track which leads me to believe that you carefully removed the plastic clips when removing the bottom cover
  • This laptop might not be the most aesthetically pleasing but it’s functional which is really important in this case because that means it’s basically modular you can upgrade the RAM and storage: Upgrading the NVMe or adding a additional HDD or SSD. Note that MSI GF63 has RAM which can be upgraded up to 64GB.
Maintenant, vous verrez quelque chose comme ceci, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, ce qui me porte à croire que vous avez soigneusement retiré les clips en plastique lors du retrait de la coque inférieure.
Cet ordinateur n'est pas le plus esthétique, mais il a l'avantage d'être suffisamment modulaire, vous pouvez donc améliorer la RAM et le stockage (en changeant le stockage NVMe ou en ajoutant un HDD ou SSD supplémentaire). Notez que le MSI GF63 dispose de RAM qui peut être mise à niveau jusqu'à 64 Go.
