Aller au contenu principal
Retrait du pavé tactile avec modules espaceur
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Touchpad with Spacers Removal, Remove the touchpad: étape 0, image 1 de 3 Touchpad with Spacers Removal, Remove the touchpad: étape 0, image 2 de 3 Touchpad with Spacers Removal, Remove the touchpad: étape 0, image 3 de 3
Remove the touchpad
  • Use your fingers to slide the touchpad toward the bottom edge of the laptop and disconnect it.
  • If you're having trouble, check if the Input Module latches are properly unlocked.
  • Lift the touchpad and remove it.
  • During reassembly, perform the following:
  • Place the touchpad flat on its cutout so its clips are properly aligned.
  • Press the touchpad down and slide it into place so it lines up evenly with the bottom edge of the laptop.
Utilisez vos doigts pour faire glisser le pavé tactile vers le bord inférieur de l'ordinateur portable et déconnectez-le.
Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que les loquets du module d'entrée sont correctement déverrouillés.
Soulevez le pavé tactile et retirez-le.
Lors du remontage, effectuez les opérations suivantes :
Placez le pavé tactile à plat sur ces fentes de manière à ce que ses clips soient correctement alignés.
Appuyez sur le pavé tactile et faites-le glisser en place pour qu'il s'aligne uniformément avec le bord inférieur de l'ordinateur portable.
