Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case. The display data cable may cause the upper display bracket to get caught on the upper case. It may be helpful to slightly rotate the upper case away from the display  for more clearance.
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • The display data cable may cause the upper display bracket to get caught on the upper case. It may be helpful to slightly rotate the upper case away from the display for more clearance.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran afin que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
La fixation supérieure de l'écran pourrait rester accrochée au boîtier supérieur à cause du câble de données de l'écran. Il peut être utile de faire pivoter le boîtier supérieur et de l'éloigner légèrement de l'écran pour mieux y voir.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
