Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 41 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board.  On reassembly, connect this end first as it does not flex. In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board. Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
  • Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board. On reassembly, connect this end first as it does not flex.
  • In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board.
  • Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Lors du remontage, reconnectez d'abord cette extrémité car elle ne se plie pas.
Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
