Aller au contenu principal
Changement patins Logitech G502 Hero
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Logitech G502 Hero Feet Replacement, Remove the feet: étape 0, image 1 de 2 Logitech G502 Hero Feet Replacement, Remove the feet: étape 0, image 2 de 2
Remove the feet
  • The feet are secured to the bottom of the mouse with adhesive. In order to cleanly remove them, the adhesive needs to be thoroughly heated.
  • Heat an iOpener and lay it on the mouse feet for one minute to heat the adhesive.
  • Alternatively, you can use a hair dryer on the Low heat setting to soften the adhesive.
  • If you're using a hair dryer, only heat the feet a few seconds at a time or you may warp the plastic shell.
Les patins sont fixés à la base de la souris par un adhésif. Pour les retirer proprement, il est nécessaire de bien chauffer l'adhésif.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les patins que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
