Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Consignes de sécurité pour réparation PlayStation Portal
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Desserrer la bande d'ornement du joystick gauche
Insérez la pointe d'un médiator sous la bande d'ornement du joystick gauche, à l'endroit où elle s'arrête sous la poignée.
Étape 2
Insérez la pointe du médiator sous le bord extérieur de la bande d'ornement.
Étape 3
Insérez la pointe du médiator sous le bord intérieur de la bande d'ornement.
Étape 4
Saisissez le bord inférieur de la bande d'ornement et soulevez lentement pour détacher les clips restants.
Étape 5 — Retirer la bande d'ornement du joystick gauche
Soulevez et retirez la bande d'ornement du joystick gauche.
Étape 6 — Retirer la bande d'ornement du joystick droit
Répétez la procédure pour déclipser et retirer la bande d'ornement du joystick droit.
Étape 7 — Informations pour le remontage
Pour remettre en place une bande d'ornement lors du remontage :
