Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Précautions de sécurité
Changement tiroir de carte SIM HMD Pulse
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Séparer la coque arrière
Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
Étape 2
Positionnez le médiator d'ouverture à la verticale vers le bas et faites-le glisser le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
Étape 3
Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
Étape 4
Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
Étape 5 — Retirer le cache de la carte mère
Faites très attention à ne pas percer la batterie avec votre tournevis.
Étape 6
Insérez un médiator entre le bord droit du cache de la carte mère et le châssis.
Étape 7
Retirez le blindage de la carte mère et la feuille de graphite qui y est attachée.
Étape 8 — Déconnecter la batterie
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Étape 9 — Retirer la coque arrière
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
Étape 10
Retirez la coque arrière.
