Aller au contenu principal
Changement batterie HMD Pulse+
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
HMD Pulse+ Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 HMD Pulse+ Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the battery and its film.
  • During reassembly:
  • Never reuse a deformed or damaged battery, as it's a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Use a spudger and tweezers to peel up and remove the two pieces of battery adhesive.
  • Apply the new adhesive to the frame and remove the plastic liners.
  • Firmly press the battery into its recess so the cable is on the top edge and the three tabs are on the left edge.
Retirez la batterie et son film.
Lors du remontage :
Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou endommagée, car elle constitue un risque de sécurité potentiel. Remplacez-la par une batterie neuve.
Utilisez une spatule et une pincette pour décoller et retirer les deux morceaux d'adhésif de la batterie.
Appliquez ensuite le nouvel adhésif sur le châssis et retirez les revêtements en plastique.
Enfoncez fermement la batterie dans son logement de manière à ce que la nappe se trouve sur le bord supérieur et que les trois languettes se trouvent sur le bord gauche.
