Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable. Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable. Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable.
  • Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable.
  • Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable up off the sensor bracket.
  • Remove the adhesive backing from your new hard drive cable, stick it onto the sensor bracket, and connect the sensor bracket cable.
Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
