Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
      Étape 2
      Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
      Étape 3
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 4
      Détachez soigneusement le câble du disque dur/du capteur IR du haut-parleur droit/boîtier supérieur et ôtez-le de votre ordinateur.
      Étape 5
      Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
