Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
This step is only required if you have an anti-glare display. If you have a glossy display, skip to step 12. Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • This step is only required if you have an anti-glare display. If you have a glossy display, skip to step 12.
  • Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable up from its socket on the board.
Cette étape est seulement nécessaire si vous avez un écran anti-reflet. Si vous avez un écran brillant, passez à l'étape 12.
Déconnectez la nappe Bluetooth en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de sa prise.
Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le câble d'antenne Bluetooth hors de sa prise sur la carte.
