Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker. Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, breaking the adhesive connecting the two. Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, breaking the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Tirez la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se trouve entre elle et le haut-parleur.
Faites glisser la pointe d'un spudger à travers l'espace entre large bande adhésive et le câble d'antenne, en faisant céder l'adhésif qui les relie.
Continuez à tirer large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.
