Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case. Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
  • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
  • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Avec la pointe d'un spudger, décollez le plus grand morceau de ruban adhésif recouvrant les deux câbles d'antenne près du bas de la coque arrière.
N'essayez pas d'enlever ce morceau d'adhésif. Il est enroulé autour du câble d'antenne supérieur.
