Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 23
Étape 23
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
  • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing.
Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le ruban adhésif du câble d'antenne, de la coque arrière de l'iPad.
Écartez délicatement le câble d'antenne à mesure que vous progressez le long du ruban adhésif pour éviter qu'il recolle.
