Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
In the following steps you will be prying under the logic board. Be careful to pry evenly to avoid bending or stressing the logic board. If it is hard to insert the spudger, reheat and reapply the iOpener. Gently insert the flat end of a spudger underneath the logic board nearest the front-facing camera. Slowly pry to free the corner from adhesive.
  • In the following steps you will be prying under the logic board. Be careful to pry evenly to avoid bending or stressing the logic board. If it is hard to insert the spudger, reheat and reapply the iOpener.
  • Gently insert the flat end of a spudger underneath the logic board nearest the front-facing camera. Slowly pry to free the corner from adhesive.
Dans les étapes suivantes, vous allez faites levier sous la carte mère. Veillez à le faire uniformément pour éviter de plier ou de forcer la carte mère. S'il est difficile d'insérer le spudger, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
Insérez délicatement l'extrémité plate d'un spudger sous la carte mère du côté de la caméra frontale. Poussez lentement pour décoller le coin de l'adhésif.
